читаю читаю нашел много разногласий! просьба уточнить знающих (точно): 307SW 2004г. 2.0 бенз. МКПП. Поставил лапку (с лимитом). в PP без проблем активируется все режимы (лимитатор тоже), в панели пункта круиз нету. поставил пункт с лимитатором. на панели отображаются и lin и КК. при включении КК скорость появляется на секунду, а потом "---". лимитатор не работает- просто начинает мигать при превышении! перечитал тут и не понял: 1 Все же будет работать отображение КК на панели на дорестайле или нет, ибо тут видел оба мнения (несколько постов выше)? 2 что там про контакты педали газа, МКПП это тоже касается, может надо резистор куда поставить? 3 как может в мозгах 2004г активироваться функция (и отображаться на панели Lin), которая введена только в машинах с 2007 года? 4 Все же возможна работа лимитатора на дорестайле (как бы вроде нафиг не надо, но раз есть на лапке...)? Режимы А и В пока не пробовал, работают ли (нет пока возможности, попробую отпишусь по результату). просто тут уже столько понаписано, хотелось бы какой-то ясности, а то возникает чувство, что пежо выпустило 5 МЛН модификаций 307!
