Sancho19852
Sancho19852
Все публикации пользователя Sancho19852
  1. Здравствуйте. Подскажите как быть и что можно сделать. Проблема вот в чём, замкнули на + разъём с датчика ОЖ, который стоит в термостате. И я так понял что сгорели "мозги" , так как температура на приборке всё время показывает максимум, и постоянно работает вентилятор. Сам датчик меняли и толку 0. В одном из сервисов сказали что скорее всего в мозгах что то перегорело, так как дали + от ак. на мозги. Смотрели в магазинах ЭБУ б\у... и нашли похожий, и возникают вопросы 1.- Если мы просто поменяем мозги, то увидит ли программа его, или надо менять мозги+bsi+ключ... и всё от одной машины(если бу) ? 2.- Так как говорят что они прописываются один раз, то не получиться так что если даже программа увидит, то он не сможет работать с нашим bsi b2 и ключом ? 3.- Если возможность обойти как то мозги(оставить эти же), и сделать включение вентилятора и показания стрелки температуры от других источников ? Видел как от датчика в салон проводят электронный показатель и по нему ориентируются на температуру движка.(бредовый вариант). Пежо Ориджин 1.4 инжектор бензиновый 2009г... мозги видели что название Валио, какие там цифры, и номера не знаем, надо снимать их и снизу смотреть... Да и вообще есть ли смысл подбирать, если всё таки надо брать с донора машины полностью мозги + бси + ключ(с замком).
