Когда начинает холодать проявляться такая проблемка (нестабильная работа и вибрация ) не могу найти связи сделал скрины по работе датчиков кислорода (первый в момент запуска когда еще второй не нагрелся а второй при работе на прогретом двигателе ) Еще проявляеться когда немного постоит остынет запускаю секунду подтраивает потом нормально 1. катализатор вырезан стоит стронгер обманка механическая 2. когда тепло проблем нет 3. датчики кислорода верхний новый 4. ошибок нет (свечи катушка новые ) 5. головку делал каналы чистые насос вторички воздуха работает 6. датчик температуры и мап в норме 7. на прогретую все параметры в норме Вопрос ?: откуда на втором датчике кислорода берется 1,25 в ? у нас что второй датчик участвует в смесеобразовании ? (чего тогда коррекцию не показывает ?) 607й -2,2 бензин автомат (остальное фото с пп2000) Посмотрите может я что то не вижу ? Спасибо !!!
