gambitai
gambitai
Все публикации пользователя gambitai
  1. спасибо за ответ. от кондиционера не зависит. проблема началась еще весной, когда кондиционером не пользовался.
  2. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, отыскать причину проблемы. Пежо 207, 1.6 VTi, автомат, бензин, 2007 г.в.. В диапазоне скоростей 50-70 км/ч начинает дергаться коробка, как будто не понимает какую передачу использовать. Происходит это обычно на горячую при замедлении движения и без давления на педаль газа, например, едешь 75 и отпускаешь педаль газа, машина продолжает двигаться и снижает скорость, примерно на 65 начинаются такие подергивания туда-сюда. Если не нажать газ, чтобы подергивания прекратились, то обычно по итогу выскакивает антиполюшн, может еще вентилятор включиться. Грешил сразу на лямбда зонд(нижний), заменил, но проблема, видимо, не в нем, так как подергивания не прошли. В логах ошибок есть только P0313, но не знаю на сколько она актуальная, так как проверял это блютус адаптером. Спасибо.
