leka
leka
Все публикации пользователя leka
  1. Здравствуйте! Прошу помощи или совета. Машина пежо308, 2010г. 120л.с. пробег на панели 100тыс., думаю ненастоящий. С недавнего времени при повороте ключа зажигания(не запуская двигатель) вываливается на приборке gearbox fault мигают s и *, треугольник с воскл. знаком где пробег, пробовали считывать ошибки мультисканером Launch, по коробке ошибок никаких нет,есть ошибка вентилятора второй скорости, давление коробки в норме. АКПП в аварийный режим НЕ уходит, трогается с 1, переключается как и раньше, толчки при переключениях незначительные(как раньше) и в основном когда спускается сверху вниз, изменений что плохо разгоняется или потери тяги незаметил, в ручном режиме переключается с 1 по 4 и обратно нормально. На форуме вычитал,что подобное может быть из-за севшего аккумулятора, зарядил акум не помогло.Читал может быть из-за проблем с абс датчиком. Месяц, может два назад менял ступичные подшипники и шаровые, ошибок по абс после замены не было, абс работало. До ближайшего сервиса 30-35км, можно на машине доехать или же на эвакуаторе везти? сможете подсказать, над чем еще можно по колдовать самостоятельно, предохранители может какие посмотреть? посоветуете спецов по данным АКПП в Туле? К чему готовиться в финансовом плане?
