Automatic gearbox fault это стопроцентная авария. мозги отключаются при этом. давление будет повышенное, оттого и удары. раз коробка падает в аварию, нужно разбирать. если будете дальше думать "может мозги", то попадёте на большие деньги. чудес не бывает Сделали диагностику, ошибки по датчику скорости и давлению масла. Сбросили ошибки неделю поездили все норм, но теперь опять началось. К сожалению коды ошибок не удалось получить( почему то не сохранились на сканере). В сервисе сказали ремонт от 30 до 60 тр будет...((( Automatic gearbox fault это стопроцентная авария. мозги отключаются при этом. давление будет повышенное, оттого и удары. раз коробка падает в аварию, нужно разбирать. если будете дальше думать "может мозги", то попадёте на большие деньги. чудес не бывает Сделали диагностику, ошибки по датчику скорости и давлению масла. Сбросили ошибки неделю поездили все норм, но теперь опять началось. К сожалению коды ошибок не удалось получить( почему то не сохранились на сканере). В сервисе сказали ремонт от 30 до 60 тр будет...(((
