inOy
inOy
    10
    Алексей
    307, АКПП, 2,0л
Достижения inOy
  1. Какой датчик селектора акпп можно поставить на пежо 307 2,0 бензин. 252927 - оригинал, дорого есть аналоги: HENSHEL K252927 ZOLERT ZJP-927 WENDERW WEKR1000 CGA 11-SENS987RA FATHER F307R99 QUATTRO FRENI QF21B00003 ROERS PARTS RP252927 Но меня больше интересует применяемость датчика от рено - 8201708662, если он по качеству лучше чем аналоги выше и если он точно подойдет?
  2. inOy
    Ремонт Заслонок Отопителя
    я про пежо 407, в начале темы про 407 написано было
  3. inOy
    Всем привет! Скоро будет мороз! Скажите что же делать чтобы заслонки не ломались???? Рекомендации есть по этому поводу? Как то нужно включать печку правильно? не включать режим авто?!
  4. Сделали еще раз диагностику АКПП и ДВС Сказали менять соленойды цена 12тр Стоит верить? Вот эти клапана нужно поменять? PEUGEOT / CITROEN 257416 Клапан акпп Ошибка на сканере это - "P0004 Управление электромагнитного клапаном регулирования высокого давления топлива : Короткое замыкание на «плюс"??? правильно понимаю
  5. Automatic gearbox fault это стопроцентная авария. мозги отключаются при этом. давление будет повышенное, оттого и удары. раз коробка падает в аварию, нужно разбирать. если будете дальше думать "может мозги", то попадёте на большие деньги. чудес не бывает Сделали диагностику, ошибки по датчику скорости и давлению масла. Сбросили ошибки неделю поездили все норм, но теперь опять началось. К сожалению коды ошибок не удалось получить( почему то не сохранились на сканере). В сервисе сказали ремонт от 30 до 60 тр будет...((( Automatic gearbox fault это стопроцентная авария. мозги отключаются при этом. давление будет повышенное, оттого и удары. раз коробка падает в аварию, нужно разбирать. если будете дальше думать "может мозги", то попадёте на большие деньги. чудес не бывает Сделали диагностику, ошибки по датчику скорости и давлению масла. Сбросили ошибки неделю поездили все норм, но теперь опять началось. К сожалению коды ошибок не удалось получить( почему то не сохранились на сканере). В сервисе сказали ремонт от 30 до 60 тр будет...(((
  6. Я немного ошибся, выдает ошибку не "Automatic gearbox fault", а "automatic gear fault" может это важно?!
  7. Вообщем есть такая закономерность - стоишь греешь машину, если пикнула ошибка Automatic gearbox fault, то удары при переключении на R и на D обеспечены, ручной режим не включится и четвертая передача не включится. Глушим заводим и едим, не дожидаясь пока опять вылезет ошибка эта, и все в порядке! не ударов при включении, ручной режим работает и четвертая работает! Может все таки с мозгами что то?! Если механический износ то всегда бы проявлялись неисправности
  8. то есть нужна компьютерная диагностика, заменой масло ничего не решится
  9. почему перезапуск помогает? вот едешь не включается четвертая, остановился заглушил, завел и поехал как ни в чем не бывало...
  10. 307 2002гв, 2,0л, АКПП Приветствую! Периодически не включается 4-я скорость, обороты взлетают но переключения не происходит (Останавливаешься глушишь мотор - заводишь и все опять в порядке). При этой неисправности коробка не переходит в ручной режим, то есть при начале движения переходишь в ручной режим - если работает, значит и четвертая будет включатся, если не переходит в ручной режим значит четвертая не включится, можно сразу останавливаться и перезапустить мотор. Но уже 2 раза при движении на 4-ой происходит внезапное переключение на третью с ударом что то начинает пищать, показывает какую-то ошибку на панели(Automatic gearbox fault - по моему эта) ... Масло не менял
