Shur1kat
Shur1kat
    Александр
Достижения Shur1kat
  1. Теперь ситуация такая при 95 градусах примерно стрелка резко переходит в красную зону и включается вентилятор, выключаю зажигание вентилятор работает после этого опять завожу стрелка переходит до нормальной температуры, даже без понятия что это ? Бывает даже и на 70 выдаёт на до перегрева включается вентилятор и после определенного времени падает температуру определял по датчику в салоне «по стрелке»
  2. Здравствуйте всем, у меня такая проблема, машинка 2002 года 1,4, при температуре 90 градусов закипает антифриз, в чем может быть проблема? Термостат снял, вентилятор работает, закипает даже при снятой крышке расширительного бочка. Может кто сталкивался с такой проблемой и если кто делал что по цене вышло уж очень хотелось бы знать на что расчитывать. Заранее благодарю
