Silelis
Silelis
    25
Все публикации пользователя Silelis
  1. Silelis
    Не Заводиться
    Всем привет.Пыж 206 1.4hdi.По утрам очень тяжко заводитться,а иногда нормально вжик и все.бывает утром заведеш можешь ездить пару часов, оставить машину на часов пять, потом опять не заведешь.Может утром в -10 завеститьсь а на второй день +2 может не завеститсь .ошибок нет в чом прикол?
  2. Silelis
    Мкпп
    Всем привет.Подскажите как узнать какая у меня стоит коробка ??Пыж 2001 года 2.0л EW10j4 двигатель .Коробас механика
  3. Silelis
    Заглох На Ходу Hdi
    проблему решил.был оборван провод в косе
  4. Silelis
    Заглох На Ходу Hdi
    хочу прозвонить провода от датчика колена на эбу.Подскажите в какой из колодок от эбу подходят провода от датчика колена
  5. Silelis
    Заглох На Ходу Hdi
    250 оборотов стартер крутит.Давления сначало в момент запуска показывает 34000 кпа потом резко падает до 20000 а потом и вовсе до 2500кпа.давления в рампе на заглушеной 1200кпа.насчот третьего пункта не понял наличии синхронизации.тоесть проверить грм по метка или нет?
  6. Silelis
    Заглох На Ходу Hdi
    оказываеться в баке нет насоса а только сеточка да датчик уровня топлива
  7. Silelis
    Заглох На Ходу Hdi
    Всем привет.У бати моего пыжик 206 .2006 года в.1.4 hdi.заглох на ходу.сделали диагностику показала ошибку датчика колена.Купили новый датчик устоновили,сбросили ошибки.а оно не заводиться и опять выдает ошибку датчика коленвала.куда копать что смотреть?может насос в баке накрылся?какую функцую он выполянет?
  8. Silelis
    Комплект Сцепы
    Только при разгоне и то только когда на второй передаче.накатом вибрации нет на любых скоростях
  9. Silelis
    Промывка Форсунок На Пежо 307
    Изолента и карб клинер не совместимые вещи так как при попадание жидкости на изоленту она становиться никая,да и к тому соеденения не герметично.Насчот топливного фильтра в пежо 307 стоит только сеточка на насосе и сам стакан бензонасоса являеться фильтром.Когда вытяните его сами все поймете
  10. Silelis
    Комплект Сцепы
    да что только не крутили и не проверяли.приводы ровно крутяться не скрипят не клинят,да еще если трогаться без газа чисто отпускать медленно сцепу то такие вибрации что вот вот двигатель выпрыгнить с подушек.все подушки проверяли все целы,.как дам больше газу то трогаеться нормально,в педаль отдает
  11. Silelis
    Комплект Сцепы
    Почему решил менять сцепу??да потому-что виляет при разгоне особено когда вторую втыкаешь.какбудто колеса восьмеркой как на велике тоже самое и в салоне ощущаешь
  12. Silelis
    Комплект Сцепы
    Всем привет.Назрело у меня замены комплекта сцепы.Вопрос каккой у меня маховик простой или демпферный?? двиг ew10j4 2.0 бензин 2001 года мкпп.скиньте сылочку на комплект сцепы который надо.Либо фото
  13. Silelis
    Масло В Мкпп
    тогда нет смысла менять
  14. Silelis
    Масло В Мкпп
    Всем привет.пыжик 2001 года бензин до рестаил 2.0 двиг.МКпп немного стало выть.Думаю поменять масло,незнаю поможет нет но попробую.Так вот какое масло и сколько влезит в коробас??
  15. Silelis
    Антиполюшн Фаулт
    в большинстве случаев зажигаеться ошибка когда еду с кондеем и заметил что только при трогание.Еще когда кондей работает то машина както потряхивает какбудто подушка какаето порвалась,как вырубаю все машину не трясет.Я думаю стоит форсунки почистить и поменять колечки сразу же на них
  16. Silelis
    Антиполюшн Фаулт
    а что скажите про бензиновый двигатель 2.0??. ошибка эта задрала уже.По состоянию вроде ничего не меняеться также тянет также едит.но чек на табло меня бесит,как быть куда копать..клапан егр вытаскивал промывал он чистый,свечи менял,колпачки на катушке без трещин как новые.где еще может быть проблемма?
  17. Silelis
    Мокрый Пол На Водительском Месте
    незнаю как у каго но у меня печка не течот но полик мокрый....и это явно вода.Конденсат от кондея куда деваеться?такое ощущения что прям под коврик.
  18. Silelis
    Конденсат Кондея
    Всем привет.Пежо 307 2001 года климать контроль 2.0 бензин.Вопрос куда деваеться конденсат от кондея???кузов дорестаил
  19. Silelis
    Запах Бензина
    там его нету.там у меня стоит гидро электро уселитель руля
  20. Silelis
    Запах Бензина
    Всем привет.Ребят такая проблема....пованивает бензином особенно при вечерней поездки с работы домой,то есть вечером выхожу с работы завожу и запах бензина режет нос.смотрел днище нигде не сечет,топливо-провод не пробит, крышка бензонасоса сидит плотно оттуда не воняет.топливная рампа целая нигде не сечет.в чем проблема??где у нас адсорбер находиться и вообще он есть или нет на пежо 307 2.0 бензин 2001 года
  21. Silelis
    Топливо Провод
    ну французы......Ок всем спс за ответы.узнал что хотел инфа достойная
  22. Silelis
    Топливо Провод
    я вижу это колба самого насоса.Два отвода вижу и то что внутри круглой колбы это и есть фильтр там внутри????
  23. Silelis
    Топливо Провод
    ну сеточка на насосе это понятно а второй фильтр где находиться?все днище просмотрел и ничего не нашел.Да,и насчот рдт в баке както странно я всегда привык видеть его на рампе и обратку тамже.Как я понял насос качает в рдт,один отвод на 3.5 бар он качает на рампу а другой отвод сразу же в бак сбрасывает??тоесть в рампе должно постояяно быть 3.5 бар на любых нагрузках я правельно понимаю??
  24. Silelis
    Топливо Провод
    Всем привет.У меня пежо 307 2.0 бензин 2001 года.так вот народ подскажите где у топливной системы рдт и трубка обратки?и как вообще работает эта система что на топливной рампе только трубка подачи??Да и где у него топливынй фильтр? есть ли он вообще ?
