Silelis
Silelis
    25
    Николай
Достижения Silelis
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Silelis
    Не Заводиться
    Всем привет.Пыж 206 1.4hdi.По утрам очень тяжко заводитться,а иногда нормально вжик и все.бывает утром заведеш можешь ездить пару часов, оставить машину на часов пять, потом опять не заведешь.Может утром в -10 завеститьсь а на второй день +2 может не завеститсь .ошибок нет в чом прикол?
  2. Silelis
    Мкпп
    Всем привет.Подскажите как узнать какая у меня стоит коробка ??Пыж 2001 года 2.0л EW10j4 двигатель .Коробас механика
  3. Silelis
    Заглох На Ходу Hdi
    проблему решил.был оборван провод в косе
  4. Silelis
    Заглох На Ходу Hdi
    хочу прозвонить провода от датчика колена на эбу.Подскажите в какой из колодок от эбу подходят провода от датчика колена
  5. Silelis
    Заглох На Ходу Hdi
    250 оборотов стартер крутит.Давления сначало в момент запуска показывает 34000 кпа потом резко падает до 20000 а потом и вовсе до 2500кпа.давления в рампе на заглушеной 1200кпа.насчот третьего пункта не понял наличии синхронизации.тоесть проверить грм по метка или нет?
  6. Silelis
    Заглох На Ходу Hdi
    оказываеться в баке нет насоса а только сеточка да датчик уровня топлива
  7. Silelis
    Заглох На Ходу Hdi
    Всем привет.У бати моего пыжик 206 .2006 года в.1.4 hdi.заглох на ходу.сделали диагностику показала ошибку датчика колена.Купили новый датчик устоновили,сбросили ошибки.а оно не заводиться и опять выдает ошибку датчика коленвала.куда копать что смотреть?может насос в баке накрылся?какую функцую он выполянет?
  8. Silelis
    Комплект Сцепы
    Только при разгоне и то только когда на второй передаче.накатом вибрации нет на любых скоростях
  9. Silelis
    Промывка Форсунок На Пежо 307
    Изолента и карб клинер не совместимые вещи так как при попадание жидкости на изоленту она становиться никая,да и к тому соеденения не герметично.Насчот топливного фильтра в пежо 307 стоит только сеточка на насосе и сам стакан бензонасоса являеться фильтром.Когда вытяните его сами все поймете
  10. Silelis
    Комплект Сцепы
    да что только не крутили и не проверяли.приводы ровно крутяться не скрипят не клинят,да еще если трогаться без газа чисто отпускать медленно сцепу то такие вибрации что вот вот двигатель выпрыгнить с подушек.все подушки проверяли все целы,.как дам больше газу то трогаеться нормально,в педаль отдает
  11. Silelis
    Комплект Сцепы
    Почему решил менять сцепу??да потому-что виляет при разгоне особено когда вторую втыкаешь.какбудто колеса восьмеркой как на велике тоже самое и в салоне ощущаешь
  12. Silelis
    Комплект Сцепы
    Всем привет.Назрело у меня замены комплекта сцепы.Вопрос каккой у меня маховик простой или демпферный?? двиг ew10j4 2.0 бензин 2001 года мкпп.скиньте сылочку на комплект сцепы который надо.Либо фото
  13. Silelis
    Масло В Мкпп
    тогда нет смысла менять
  14. Silelis
    Масло В Мкпп
    Всем привет.пыжик 2001 года бензин до рестаил 2.0 двиг.МКпп немного стало выть.Думаю поменять масло,незнаю поможет нет но попробую.Так вот какое масло и сколько влезит в коробас??
  15. Silelis
    Антиполюшн Фаулт
    в большинстве случаев зажигаеться ошибка когда еду с кондеем и заметил что только при трогание.Еще когда кондей работает то машина както потряхивает какбудто подушка какаето порвалась,как вырубаю все машину не трясет.Я думаю стоит форсунки почистить и поменять колечки сразу же на них
