Друзья, помогите советом, кто делал может ? заменил мотор EP6 на EP6C установил блок управления MEV17.4.2 вместо MEV17.4 жгут проводов от EP6C . Двигатель запускается но при этом на блоке MEV17.4.2 температура уходит в красную зону срабатывает вентилятор охлаждения двс, ошибки в блоке управления U1218( Сеть Can) , P0118( Сигнал датчика температуры ОЖ) , P0070 (Информация о температуре наружного воздуха) . Ставлю блок управления MEV17.4 ,температура ОЖ в норме, но при этом включается вентилятор ОЖ , в блоке управления ошибка P0119 (Ошибка сигнала датчика температуры ОЖ). Есть у кого какие соаброжения по этому поводу ?
