серега
серега
    8
О серега
  • День рождения 19.08.1986
    серега
    Peugeot 607
Достижения серега
  1. серега
    Зарядка
    начинают загораться все ошибки потому-что умирает акб!!!!компьютер и начинает глючить,если еще и АКПП, то машина вообще перестает ехать.,у меня была похожая ситуация!!!!!Я писал уже тут о ней!!!Я претрехнул всю электрику,пока так с зарядкой мучился убил два АКБ(пежо 607) ,ну я так понимаю,у тебя 307!Попробу посмотри все крепления клем(смотри досконально),я обнороужил у себя окись внутри плюсовой клемы,и из-за этого не было зарядки. Гену 4 раза возил в ремонт, они там на меня уже криво смотрели,хотя у них на стэнде тоже показывало все отлично,но когда разобрали, обнаружили,что провод с обмотки, кот припаивается к диодному мосту пробивал на корпус, может и из-за этого у меня пропадала зарядка, Вобчем либо смотри все провода,либо мучай гену!!!
  2. Братан посмотри сервисный АКБ ,он находиться в багажнике слева,у меня проблема оказалась в нем!!!!! Он просто умер,не заряжался!!!
  3. серега
    Пропадает Зарядка
    Нашел свою проблему!!!!!!!!!!УРА!!!!! Причина была банальной просто умер сервисный АКБ !!!!!! От него питается все функции в салоне,а также блок BSI , который в свою очередь подает сигнал на возбуждение генератора!!!
  4. подскажите какое реле и где оно находится?
  5. а если не проходит? Проверили генератор он в порядке, ставишь на машину работает через раз не идет возбуждение на него!!!!!все провода проверял все отлично,в чем может быть причина?
  6. в поисковике набери "Щуп с цанговым захватом" отличная вещь!!
  7. есть такой длинный щуп с захватом очень хорошая вещь меня не раз выручала!!! купи не пожалей денег пригодится нераз!!!!
  8. куда хочешь поставить ксенон на дальний или на противотуманки?
  9. Подскажите пожалуйста!!!! пежо 607 3.0 литра 2002 года пропадает зарядка Поменял генератор, почистил все контакты на клемах,заменил провод возбудителя генератора и все равно одно и тоже!!!!!!Сначала горит значок АКБ, потом через какое-то время все загорается как новогодняя елка пишет ошибки всех систем,машина не едет!!!!!! вчем может быть еще причина?
