styas
styas
    9
Все публикации пользователя styas
  1. styas
    Запотевание Стёкол
    Кто знает как добраться до этого радиатора, чтобы подтвердить эту мысль и надо ли разбирать переднюю панель?Есть инструкция с фото?
  2. styas
    Запотевание Стёкол
    полетел радиатор печки. Справа есть подтеки тосола и запах в салоне.
  3. styas
    Запотевание Стёкол
    понял...благодарю!
  4. styas
    Запотевание Стёкол
    Благодарю Nazerman! Актимел, кондиционер охлаждает... Значит ли это, что трубки целы?! Или по любому надо ехать в сервис?!
  5. styas
    Запотевание Стёкол
    Доброго времени суток! Пару дней назад при движении был сильный хлопок в салоне (даже в ушах зазвенело). Теперь стали запотевать стёкла. Использование кондея не помогает. Что это может быть? Пылевой фильтр может заменить? Как к нему добраться?
  6. styas
    Акпп Пежо 607 Бензин 2,2Л 2002 Г.
    спасибо за советы...всё работает. Просто зачистили контакты у одного из датчиков...
  7. styas
    благодарю, буду пробовать!
  8. styas
    Спасибо за совет. А доступ к ним из салона?!
  9. Всем доброго времени суток! Что делать, если рычаг АКПП не переключается с ПАРКИНГА на пежо 607 бензин 2,2л? Есть версия, что накрылся какой-то датчик нажатия педали тормоза (кстати, перестали работать стоп-сигналы). Можно ли как-то переключить рычаг, чтобы добраться до сервиса без эвакуатора?! Как называется этот датчик? Можно ли его самому поменять?
