Andrey34
Andrey34
О Andrey34
  • День рождения 03.01.1977
    Андрей
    307 рестайл, 2006 г. в. МКПП, TU5JP4
Достижения Andrey34
  1. Andrey34
    Обучение Стеклоподъёмников
    Я 20 лет так все пульты от всей техники чищю, мыло сопротивление изменило-нонсенс . И я же выше писал (Но теперь окна только открываются хоть кнопку вниз давить хоть вверх тянуть) из этого следует что контакт не нарушен. И меняется там не сопротивление а полярность.
  2. Andrey34
    Ну наверное я не точно объяснил. Резинки кнопок мыл теплой водой с мылом (и не в коем случаи спиртом или каким либо растворителем, смывается графит) платы мыл МЕДИЦИНСКИМ спиртом. А последствие не открывания-обучение, которое прошло после выключения зажигания на длительное время (не засекал). Но теперь окна только открываются хоть кнопку вниз давить хоть вверх тянуть, закрывать приходится длительным удержанием вверх ( так в мануале написано при обмерзании удерживать). Ну как-то так. 1. • включить зажигание • поднять до полного закрытия стекло • отключить зажигание на 15 минут • включить зажигание • опустить стекло полностью вниз • отключить зажигание на 5-10 минут при открытом окне • включить зажигание и проверить 2. • включить зажигание • поднять стекло до упора • зажать кнопку поднятия стекла вверх на 5 секунд • опустить стекло до упора вниз • зажать кнопку опускания стекла вниз на 5 секунд • выключить зажигание • включить зажигание и проверить. Я обучал по второму методу, мало времени было
  3. Andrey34
    После чистки кнопок стеклоподъемников дообучался, что теперь они оба закрыты и не реагируют на кнопки, беда. Выручайте пожалуйста.
