Sasuke172
Sasuke172
    Александр
    Peugeot 308
    2009 г.в. ЕП6 1.6л. 120лс. 4АКПП
Достижения Sasuke172
  1. Добрый день, Автомобиль: Пежо 308, 2009 г.в., двигатель ЕП6, 1,6л, 120л.с. коробка: 4 АКПП. Проблема такова: Возникли неснимаемые ошибки (стираю, повторно появляются): p0444, p0597, p0325. Исходной ошибкой является p0444, т.к. она появляется первой после снятия ошибок. Как только БК фиксирует ошибку работа двигателя становится нестабильной. Проделано: 1. Куплен и поставлен новый клапан продувки адсорбера. 2. Клапан работает, на холостых оборотах он открыт, при заглушенном двигателе клапан закрывается. 3.. Прозвонил проводку. Сопротивление клапана (разъемы 6, 17) 31Ом. Сопротивление между разъемом 6 и массой 48Ом (суммарное сопротивление клапана и подогреватель картерных газов. Сняв клапан прозвонил проводку - пробоев нет, провода у фишки целые, переломов нет. Электросхема на стр. 308 руководства по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту. Итого: Проводка целая, пробоев нет, клапан новый и рабочий, но ошибка все равно появляется. Где искать причину возникновения ошибки?
