astaserg
astaserg
    Serg
    Peugeot 407
Достижения astaserg
  1. Приветствую! Подскажите пожалуйста как правильно установить шток гидроблока (золотник многофункционального переключателя), а именно как должен стоять шток относительно гидроблока после того как будет затянута прижимная пружина. нигде не нашёл ответ, прошу помощи.
  2. Коллеги, ещё раз прошу подсказать по ранее опубликованному сообщению)))))) очень надо))))
  3. А что там должно быть, и для чего сознательно отрезаны провода??
  4. да вроде вся проводка цела, из того что можно увидеть визуально, ставили другой ЭБУ, там вообще панель как гирлянда засветилась, к тому же под капотом найдены провода которые видимо были умышленно обрезаны, не пойму что там должно быть и к чему они идут
  5. Здравствуйте! Очень нужна помощь, коробка в аварии, грешили на блок управления АКПП, замена блока ничего не дала. Подскажите в чём может быть проблема. фото ошибок ниже
