Serg67
Serg67
    Сергей
    PEUGEOT 307 2007 г.в. 1.6 л. 109 ЛС АКПП
Достижения Serg67
  1. По стоимости сориентируйте, вместе с запчастями сколько будет стоить?
  2. Подскажите проверенный автосервис или специалиста.
  3. Подскажите у меня Пежо 307 2007 г.в. АКПП при включении R задержка 1-1.5 сек включается с небольшим ударом. При движении на D переключение с 1 на 2 с толчком, при движении в пробке переключение с 1 на 2 со значительными ударами. Поменял масло, ничего не изменилось. Ехал вчера при переключении со 2 на 3 загорелся восклицательный знак в треугольнике на панели. Заглушил двигатель, завёл значку пропал, но переключение на D и R на месте происходит с толчком. Знает ли кто хороший сервис на востоке или северовостоке Москвы или специалиста? Местны автосервисы некомпетентны! Диагностику делал - ошибок нет, коробка исправна.. Говорят не лезь туда... езди пока не сломается.. проще коробку за 35000 р. купить и поставить за 10000 р. Что делать подскажите?
  4. Подскажите у меня Пежо 307 2007 г.в. АКПП при включении R задержка 1-1.5 сек включается с небольшим ударом. При движении на D переключение с 1 на 2 с толчком, при движении в пробке переключение с 1 на 2 со значительными ударами. Поменял масло, ничего не изменилось. Ехал вчера при переключении со 2 на 3 загорелся восклицательный знак в треугольнике на панели. Заглушил двигатель, завёл значку пропал, но переключение на D и R на месте происходит с толчком. Знает ли кто хороший сервис на востоке или северовостоке Москвы или специалиста? Местны автосервисы некомпетентны! Диагностику делал - ошибок нет, коробка исправна.. Говорят не лезь туда... езди пока не сломается.. проще коробку за 35000 р. купить и поставить за 10000 р. Что делать подскажите?
