tumbb
tumbb
    7
Все публикации пользователя tumbb
  1. Вентилятор прикипает, вал может двигаться в роторе, держатели пластиковые, очень хрупкие.
  2. Просто вынимается, тянуть за вентилятор. Вентилятор снять сложно.
  3. Не разбирается печной моторчик, жужжит. Пежо Партнёр 2008 год фургон. В нём дырка есть может туда налить? на фото стрелкой пометил. Но! Рабочее положение в низ ею. других отверстий нет вовсе... как колобок
  4. Попробую Спасибо! Интересно обдувается или нет. Если обдувается, то видать воздухом из радиатора, то есть горячим А если нет, то наладить надо! Спиральки прям красными становятся.
  5. Во во изнутри. Хрен с ним так висит. Думаю вентилятор приладить к нему. Компьютерный на 30 мм думаю подойдёт. Он же на 12 вольт. Да и мониторить проще.
  6. Из старой реле убрал сгоревший «резистор», заменил на проволоку из большой скрепки, вставил её прям в крепления. Разъём вытащил в авто и вставил в «новое» реле. Работает! Спиральки красные становяться по одной. Так оставлять? Оно в посадочном месте обдувается? Реле «старое» достать не смог. Вытащить не могу. Как оно крепиться?
  7. 3 мм проволока, Толстенная какая. Вместо или с резистором стоит?
