Так речь вроде о задних. Кстати да, че-то сам протупил что речь о передних. На счёт задних, я как-то менял, и у меня они не становились, поэтому и написал об этом. На них были пометки. Ну а насчёт проблемы автора, если много чего разбирал, то что-то не так собрал. Может стабилизатор не плотно сел, надо хорошенько всё с ямы просмотреть. Ну не бывает же чудес. Если конечно сами стойки стаба не длиньше. Попробуй сними эти стойки, и посмотри что будет. В любом случае надо снимать колеса и всё внимательно самому смотреть. Будет быстрее решена проблема. А так тебе точного ответа я думаю никто не даст
