qeniy
qeniy
Все публикации пользователя qeniy
  1. qeniy
    Abs И Стоп Сигнал
    Лампы одинаковые ,а какая мощность должна быть?!
  2. qeniy
    Abs И Стоп Сигнал
    Вообще не знаю будет видно,на фото или нет...но,Абс горит на заглушенной машине,когда включенных габариты,или когда горит табло компа...
  3. qeniy
    Abs И Стоп Сигнал
    Чуть позже могу фото кинуть Лампы на фонарях,меняли...а сверху светодиодный ...забыл сказать у меня под будкой есть коробочка,с предаст и релюхой...оттуда идёт питание на габариты будет и освещение внутри будки Габариты будки,это которые сверху спереди белые,сзади сверху красные,и боковые желтые Коему скидываю,она постоит...потом накидывают все ок(кроме ABS),но как,только нажму на педаль тормоза опять ошибка"проверить работу стоп-сигнал"
  4. qeniy
    Abs И Стоп Сигнал
    Работают стопы в штатном режиме...на будке и на самих фонарях на шасси
  5. Доброго времени суток!!!У меня Пежо боксер 2014 г.в.,с будкой...проблема такая,горит ABS,и комп пишет"проверить стоп-сигнал",а они работают все три,т.е.два на шасси,и сверху на будке!!!в чем дело понять не могу...И ещё,когда заглушишь,ABS,горит в пол накала!!!Где хоть копать?!?
