Dennis666
    14
    Денис
Достижения Dennis666
  1. Неустранимая ошибка. ошибка на входе электромагнитного клапана управления расходом через теплообменник (EPDE).открытая цепь........ клапан под замену?
  2. а теперь вопрос.. как попасть в машину чтоб поснимать эту блокировку...без разбития стекла реально?)))
  3. У меня.2.0 бензин. Предлагают от дизеля 2.0hdi
  4. Не поможет . И с ключом тоже. Руль заблокирован.прийдется бить стекло(((
  5. Совместные ли акпп дизель и бензин? У меня 2.0 бенз. Предлагают от дизеля пробег 40000. С битой машины подойдет ли ?
  6. Dennis666
    Реле Бензонасоса
    Выходит надо смотреть под предохранителем номер2 от него уже смотреть где само реле .. плюс подали если смотреть со стороны морды .то правая ножка Откуда + он потянул не скажу сейчас. У самого машина заблокировалась пока что не открыл чтоб сказать точно.
  7. Dennis666
    Подскажите
    Да пробовал все ... дело в том что личинка просто прокручивается в обе стороны ...
  8. Менял клапана и гидро блок.. месяц все нормально потом начала немного пробуксовывать...как пришла зима пропала 1-2. пока передвигаюсь на зимнем режиме.. думаю перебирать полностью акпп или взять контрактную....что дешевле и лучше?
  9. Dennis666
    Реле Бензонасоса
    у меня была такая ситуация плохо заводилась пока не прогреется.. знакомый электрик сделал немного напрямую 2 предохранитель на него подал + через реле.. и все нормально.. бюджетный вариант)
  10. Dennis666
    Подскажите
    Нет Димон ни как ее тянешь тупо на 90 градусов в пустую все закрыто.. выходит ни кнопки не ручка ни какого движения... она как будто .заблокировалась
  11. Dennis666
    Подскажите
    отжимал реакции ноль... ни ручки ни подьемни ни кнопка не помогает
  12. Dennis666
    Подскажите
    Добрый вечер. подскажите такая ситуация в мороз -20 не завелся сдох акб. машину закрыл вынул акб .. зарядил.. после установки акб.. авто не открывается с кнопки.. личинка не рабочая.. при нажатии открыть загорается " mode active" и на панели моргает цз красным и рядом желтая сигналка .. моргает постоянно. но машина не открывается.. подскажите как быть дальше или как открыть авто ..... пыж 307 2,0 16кл 2001 год.
