Bobkoskos
Bobkoskos
Все публикации пользователя Bobkoskos
  1. Здравствуйте! ESP починил, букс первой передачи не пропал. Ошибок ни каких нет. Что может быть ещё ?
  2. Bobkoskos
    Ошибка С1300
    Сделал. Не помогло.
  3. Bobkoskos
    Ошибка С1300
    Сам блок, гидравлику не нужно снимать и трубки откручивать ?
  4. Bobkoskos
    Ошибка С1300
    Здравствуйте! Горит постоянно ошибка ESP. Диагностика показала: C1300 Ошибка сигнала датчика давления в тормозном контуре : Электрическая неисправность (Короткое замыкание на плюсе или короткое замыкание на массе или открытая цепь). Где искать этот датчик? В инете информации не нашёл.
  5. Здравствуйте! Была проблема, на холодную всё ок. Как только коробка прогреется (3-5км.) начинает буксовать первая передача. Обороты повышаются а разгон очень вялый. 2,3,4 нормально. И пару раз в день выскакивала ПРНД. Поменяли соленоиды с промывкой ГБ. Масло горелым не пахнет но цвет тёмный. Счётчик старения и адаптации не сбрасывали т.к. мастер не нашел этих функций у себя в компьютере. Сейчас ПРНД не выскакивает но первая по старому буксует. И ещё, постоянно горит ошибка ESP , это как то связано с коробкой?
