OJlumnuk
OJlumnuk
    Игорь
Достижения OJlumnuk
  1. Была такая фигня, помыл гидроблок, поменял клапана, стала нормально работать
  2. Может, попытался максимально картину своих проблем описать...чтобы получить умный совет, чтобы не сделать хуже машине, а то, что она иногда пинается - это нормально ? И когда заднюю переключаю, а мигает паркинг, это коробка или электроника глючит? После долгой езды
  3. Добрый день, после того как целый день покатаюсь, одни раз за день не включается задняя передача, моргает паркинг, перевожу в паркинг и обратно заднюю, все опять нормально работает, когда на непрогретой коробке еду, бывает останавливаюсь на светофоре, стою на тормозе, а она волнами ходит небольшими, как будто кто-то на газ давит и немного обороты прыгают на тахометре, что это может быть и как серьезно? На небольшой скорости, когда педаль бросаешь, бывают небольшие пинки в коробке, с первой на вторую очень маленькие пиночки есть иногда. Иногда тяга пропадает, давлю на газ сильно, а она плохо набирает. Пежо 307 2.0 АКПП 2003 пробег 142600 Масло недавно менял, 2 раза по 4 литра, и один раз литр слил, литр залил, гидроблок мыл недавно и два клапана заменил. Купил на 126000 км, первый хозяин по ходу с коробкой вообще ничего не делал, когда сливали масло, только 2 литра слилось, вместо 4х, в масле стружки никакой не было
