Kuzmich36
Kuzmich36
Все публикации пользователя Kuzmich36
  1. Kuzmich36
    Проблема С Гбц
    Вопрос, не выпадут ли они опять....может надежнее поменять голову?
  2. Kuzmich36
    Проблема С Гбц
    Завтра буду пробовать снимать голову. Но думаю, если все таки выскочило седло, то нет смысла его менять перепресовывать. Придётся брать новую голову...
  3. Kuzmich36
    Проблема С Гбц
    Доброго времени суток, Форумчане! Не так давно стал владельцем 308 пыжа 2008 года. И вот произошла проблема, для принятия решения над которой обращаюсь к вам за советом. Прошу вашей помощи или совета. Не ругайтесь что будет много текста, но хочу описать все подробно, что бы вы предложили как можно точное решение проблемы). На днях машины внезапно заглохла. При попытке завести, холостые не держала, вся тряслась. Кое-как доехав до дома, подключил Лексию - вышла ошибка Пропуск воспламенения в 4 цилиндре. Погрешив на свечи и бензин, купил новые свечи и поменял. Фото старых приложу. Попробовал завести, то же самое - двигатель весь трясется и нестабилен. Подцепил Лексию - ошибка та же. Проверил искру на свече на всех цилиндрах - есть, хоть слона убьет. Попробовал еще раз завести - машина немного пернула и заглохла. Попробовав завести еще раз - стартер крутил в холостую (как будто не срабатывает втягивающее). Поддомкратил колесо, вывернул свечи, включил 5 передачу, пробую прокрутить за колесо - колесо проворачивается на пол оборота а дальше не могу, и назад опять на пол оборота и все. Снял крышку ГБЦ и там обнаружил лежащее рядом коромысло впускного клапана 4 цилиндра. Фото прилагаю. Значит ли все этот что движок словил клина? Возможно ли что то исправить на этой голове или только замена?
