Evgenii Kuznetsov
Evgenii Kuznetsov
    Evgenii
    Citroen C4 3d
Достижения Evgenii Kuznetsov
  1. ошибки читали в сервисе Citroen. Ошибка одна. и именно она указала на проблемы с давлением, точную формулировку записи не помню. Заменили клапан, проблему это не решило... Заменили весь гидроблок и результат тот же.
  2. который на гидроблоке..... точное наименование не скажу. Клапан регулировки давления....
  3. Добрый день форумчане! Столкнулся с следующей проблемой: при переключении с 1 на 2 с 2 на 3 происходит притормаживание автомобиля (толчок) после этого включается аварийный режим, надпись Gear box faulti После перзапуска двигателя ошибка исчезает и все повторяется вновь. Но бывает что и начинает переключаться плавно (как всегда) и не включается аварийный режим. В автосервисе прочитали ошибки....она одна (разница давления или еще что то там, точной формулировки не помню). Заменили клапан. Проблема не исчезла. Заменили гидроблок на заведомо исправный. Проблема не исчезла...... Кто сталкивался с подобным или знает что произошло с АКПП. Пробег 260 000. на 170 000 меняли фильтр в коробке и еще какие то прокладки. Масло меняли около 10 000 назад....Режим езды очень спокойный, запаха гари от масла нет.
