михаил181
михаил181
    7
    Михаил
    Peugeot 307 3d
Достижения михаил181
  1. Здравствуй,у тебя перегрев масла происходит 200 процентов,,,,уровень смотри не перелил,если нет то теплообменник,короче охлаждения надо смотреть...
  2. У этой девочке наверника есть и мальчик....))))
  3. не волнуйтесь,тоже купил 7 месяцев назад такую только 2002 года всё нормально с ней,7 человек в птс.за это время поменял подкрылок передний левый был разбитый,переключатель поворотов заказывал на алике за 760руб.ну и масло везде поменял фильтра и для себя разбирал гидроблок чистил полностью его вро де и всё...тоже первая машина такая боялся про акпп ал4,ничего страшного в интернете всё есть где что.я тоже не знал что такое гидроблок и вот сам разобрал помыл и поставил всё ок.до этого ездил на ваз 2114..
  4. Здравствуйте!Проблема в следующем: 307я, 2002 год, AL4 дёргается на 4-й передаче когда едешь накатом или с небольшим газом (для поддержания скорости) 60-70 км/ч, как-будто "искра пропадает", начинаешь ускоряться, дёргание пропадает. На других передачах такого нет. У кого какие мысли по этому поводу?при этом давление в норме,клапана новые,гидроблок промытый,масло 2 раза меняное,без запаха и чистое,свечи новые поставил,катушка норм.
  5. масло правильно поменяно в уровень 60+ градусов,давление проверить какое выдает на D...
  6. откат когда?на горе?у меня нету отката, на ровном месте сама едет если отпустить тормоз,а ели бугор не большой то стоит на месте...
  7. Подскажите, уже голову сломал все облазил, из за чего дерганье на 4передаче в районе 70-80 км.ч.только на 4 скорости?переключение плавное на всех передач, масло менял 2 раза, свечи, эл.клапана, наконечники катушки, давление в норме 3.0 бар.на драйве.промывал гидроблок .может быть из за остальных клапанов их там 5 с право? Подскажите что ещё попробывать!p.s.Заливаю больше уровня масло дерганье уменьшаются, есть лексия с ней работаю.при движения с диагностикой где дерганье происходит давления одинаковое заданное и основная...подскажите куда копать...
