Сергей1408
Сергей1408
    29
Все публикации пользователя Сергей1408
  1. Возможно!!! Катушка зажигания умирает. У меня было подобное, но в добавок ещё при езде на низких оборотах дергалась
  2. 250 км У меня началось такое после недели морозов -30, потеплело и вот...
  3. Приветствую всех! Пежо 307, 1.6,2004 Al4. Собственно вопрос: после ПЛАВНОЙ полной остановки к примеру на светофоре происходит толчок, как будто коробка не успела со 2 на 1 переключиться при торможении и переключилась уже остановившись. В чём может быть причина. Ошибки нет. И это скорее всего не двигатель, т.к. обороты не подскакивают
  4. Не могу сказать, авто в сервисе. Я пытался подобрать в выходные, даже пришлось фильтр масляный от Тойоты купить. Колечко по внутреннему диаметру подошло хорошо, но когда начал ставить, толщина не дала поставить стопорное кольцо. Особенность этого резинового колечка в том, что оно конусное
  5. Если посылкой, думаю за 3-5 дней дойдет. Это лучше, чем месяц. Есть какой-то вариант достать колечко??? Просто в воскресенье звонил в мажор Пежо в Москве, так там сказали, что даже и полностью в сборе данной детали нет и вряд-ли найдут
  6. В Свердловской области В Свердловской области
  7. вот это колечко меня подвело. Заказать,как ранее писал в моем городе никто не может. Что посоветуете, друзья???
  8. Такие дела, друзья... Нашёл протечку. Вытекло ВСЁ масло из АКПП. И снова через крышку ленточного тормоза. Месяц назад уже меняли мне там резинку-уплотнитель, но ставили неоригинальную, т.к. оригинал надо ждать от 30 дней и больше. И чуда не случилось, новая резинка порвалась. Что дальше делать-не знаю. Месяц без машины не могу по работе, а месяц это минимум. Посоветуйте, что сделать можно
  9. Так это надо наверное и броню снимать?
  10. Мужики, выручайте. Засада. Сейчас вертелся на своём пыже во дворе-парковался. Вышел из машины и увидел на месте своих манёвров масло. Упал под неё, а там чуть ли не льётся слева с защиты двигателя. Понятно, что из коробки льёт. Откуда может? До нормального сервиса ехать 100 км. Боюсь, вдруг всё вытечет по дороге.
  11. Сергей1408
    Стук Ходовой
    Про стойку о капот - это юмор. Просто стук такой, как будто о капот что то бьётся. Я не говорю что это именно так, но из машины на ходу такое ощущение Стука нет, уже не раз так проверял и с пассажиром внутри качал машину и без. Тишина Да и на прямой по неровности и в поворотах стук есть. А по нормальному асфальту тишина
  12. Сергей1408
    Стук Ходовой
    Приветствую всех неравнодушных. Ребят, давненько проблемка, подскажите, где копать? В общем на кочках, лежачих полицейских и т.д. ОСОБЕННО с пассажиром на переднем сидении отчётливо слышен стук (как будто вибрация) спереди справа. Такое чувство, что бьётся стойка о капот, но нет. Если один езжу, то стучит не так отчётливо, но всё же. Вот такая проблема
  13. В том и дело, что стараюсь все по регламенту. Свечи менял 3000 назад, поэтому переспросил.
  14. Когда добрался таки до РР 2000, он мне выдал несколько ошибок. "Мастер"-диагност их сбросил, якобы возможно старые ошибки могли остаться. Сказал покататься до следующего чека. Но вот незадача: чек появился, но диагност в отпуске был. Сейчас диагност появился, но Джеки чан видимо в отпуск ушел ))), не знаю на долго ли Это значит, что свечи в пору менять или катушку уже смотреть???
  15. Сергей1408
    Климат-Контроль
    Термостат по крайней мере работает
  16. Теперь понял. Спс
  17. Сергей1408
    Климат-Контроль
    В Свердловской
  18. Сергей1408
    Климат-Контроль
    Понятно. Спасибо. Буду значит вручную утром переключать на ECO , убавлять обороты и ... назад домой допивать кофе.
  19. Ребят, приветствую всех! Такой вопрос: долгое время ездил с Джеки чаном на панели, т.к. не было времени продиагностировать, да и не к кому было. Тут вдруг в один прекрасный момент чек пропал!!! Через неделю снова загорелся... И вот позавчера, спустя 4 дня пропал и ЗАМЕТНО УЛУЧШИЛАСЬ ТЯГА!!! До этого я такого не наблюдал. Заправляюсь только на ГПН и только 95. Собственно сам вопрос: по какой причине Джеки чан загорается и пропадает?
  20. Сергей1408
    Климат-Контроль
    Дело не в лампе. Вечером, заглушив авто я оставляю режим ECO ,тем-ру 25 и 2 скорость обогрева и направляю на лобовое. Утром, после автозапуска подхожу к авто и вижу режим A/C, тем-ру показывает ту же, но обороты крутят максимальные, соответственно тем-ра двигателя после 15 минут такого прогрева ниже 50. Повторюсь, что тем-ра за бортом -7,-8
  21. Ребят. Не нашёл этой темы. Подскажите,кто знает. Похолодало до -8 и сейчас при автозапуске автоматически включается кондей. Причём через примерно 5 минут работы двигателя после автозапуска он работает на полную мощь. Всё бы ничего, но движок долго греется при таком режиме. Как это исправить и возможно ли? Хотелось бы так: поставил определенный режим работы отопителя, заглушил авто. Утром завёл с автозапуска - отопитель без изменений. Возможно такое?
