307SW, 2003 г, NFU. При трогании с места и при резком разгоне неприятный механический звук, когда разгон не с места и плавный, когда проста езда с постоянной скоростью и при снижении скорости всё хорошо. Так же этот пугающий звук бывает в режиме D, когда на тормозе стоишь в пробке или на светофоре. Что это может быть и чем чревато? UPD: 3-4 тысячи км. назад делал двойную замену масла в коробке, а 5 тыс. назад меняли прокладки датчиков, сопливило масло. До этого таких звуков не наблюдал. Не связываю эти события, но вдруг?
