DmitriyP
DmitriyP
Все публикации пользователя DmitriyP
  1. Стоило немного поиграться с коленвалом и все получилось. Правда теперь комп выдает ошибки: Р0341, Р0597, Р1160. Кто нибудь сталкивался?
  2. Оказалось что я не правильно выставил фазы распредвалов, по этому и компрессии нет. Стопорные отверстия: выпуск на 7 часов, а впуск на 4 часа. Подскажите как правильно выставить фазы. Просто я не понимаю механика и переживаю за машину, который будет выставлять фазы, ведь он по слуху работающего двигателя и по запаху выхлопных газов ориентировался правильно или нет выставил фазы.
  3. Компрессия поднялась до 7, какая должна быть компрессия после протирки клапанов?
  4. Здраствуйте. Приобрел б/у пежо, по словам старого хозяина он все ремни менял и все мол отлично будет. В итоге с пробегом в 137000км у меня на ходу глохнет мотор. С помошью адаптера ELM327 считал ошибки Р0341(рассинхронизация дкв и дрв). Полез по капот и нашел порваный ремень после замены ремня померил компрессию. В 4 цилиндре ее вообще небыло и было принято решение снимать голову. Было найдено 2 загнутых выпускных клапана. После разборки головы и дефектовки клапанов было решено оставить старые, поменял только которые согнутые. Притер все клапана. После сборки отказывается запускаться. Топливоподача есть, искра есть, а вот компрессия во всех клапанах ниже 5. Пытались сделать богатую смесь но нифига. Название двигателя не знаю, но он с фазой опережение впрыска. Помогите пожалуйста.
