bam1967
    20
    Alexey
    Peugeot 5008 Поколение II
1 172 просмотра профиля
Достижения bam1967
Ученик
Ученик (3/14)
  1. согласен с таким выводом, самое вероятное
  2. уже собрался за бубном ехать))))
  3. странная вещь, но включил точку раздачи на смарте, и все пошло, не смотря на то что после она была отключена, но все обновилось
  4. я вот такого же мнения, все таки вопрос остался - Вы сначала систему обновили? а потом уже навигацию и карты? или не обновляли систему?
  5. я вот тоже думал должно работать)))) попробую сменить. А еще тогда вопрос саму систему еще не обновлял -может влиять? просто не нашел где скачать обновление системы а подключили через "зуб" или "вафлю" ведь юсб занят флешкой?
  6. и так пробовал и вторым вариантом у меня точно такая же инструкция открыта, остался только вариант, что флешка юсб-2, но обычно старший разъем видит все предыдущие, попробую потом с другой флешкой, но музыка с этой флешки идет нормально
  7. как только не делал, осталось поменять флешку и потом идти в магазин за бубном)))) как только не делал, осталось поменять флешку и потом идти в магазин за бубном)))) как только не делал, осталось поменять флешку и потом идти в магазин за бубном)))) как только не делал, осталось поменять флешку и потом идти в магазин за бубном)))) а как сюда картинку вставить?
  8. 16 и форматировал уже 3 раза фат 32 стандарт
  9. пишет нет медиафайлов, потом проскакивает типа файлы не соответствуют ГУ или как то так флешку дергал, и при выключенном авто втыкал и при включенном и с заведенным двигателем
  10. везде где нашел инфу пишут просто, скачать файлы, распаковать на флешку, флешку воткнуть в порт.
  11. Подскажите пожалуйста! Скачал с официального сайта обновление навигации и карты с лицензионным ключом (на сайте вводил вин автомобиля) распаковал и перенес все на флешку (уже 2 раза) но головное устройство не обновляется.
  12. bam1967
    Mirrorlink И Android Auto
    спасибо. а где можно увидеть полный список стран или где докачать. речь идет об оригинальной навигации и можно ссылку на тему про навигацию
  13. bam1967
    А кто нибудь знает как добавить карты? Я например ездил в Грузию карт нет, пришлось пользоваться смартфоном, сейчас думаю ехать в прибалтику и возможно Финляндию
  14. как добраться до блока Блок BFH3 и вообще где он стоит? предохранитель розетки второго ряда походу в нем №4
