Engels2007
Engels2007
    15
Все публикации пользователя Engels2007
  1. Engels2007
    Прокладка Мкпп,номер.
    Спасибо! Точно он ? Просто где эта пластина на неё одевается сборная шестерня с вилкой переключения передач...а там на схеме просто шестерня.. а вот на другом валу эта сборная шестерня есть но пластина в другую сторону нарисована... Что за хрень,не понятно. На втором фото пластина справа которая нужна мне...
  2. Engels2007
    Опять за помощью! Дайте артикул детали которая отмечена на фото стрелкой, пластина подшипника. Пожалуйста! Опять за помощью! Дайте артикул детали которая отмечена на фото стрелкой, пластина подшипника. Пожалуйста! Пластина справа.
  3. Engels2007
    Всё сделал, все спасибо за молчаливую поддержку.
  4. Engels2007
    Мкпп Ма Вопрос!
    Приветствую. Как собрать узел 23 , не могу натянуть шестерню-вылетают шарики..
  5. Engels2007
    Нет ,но я нашел скобу, теперь не знаю как собрать... Чтобы закрутить болты скобы надо снять шестеренку-она надевается на другую шестеренку-она, и вот в другой шестерне стоя три пружинки с с шариками.. они вылетели а как вставить чтобы подеть наружную шестерню никак не пойму... Кто знает? Help) На чертеже это узел 23
  6. Engels2007
    Помогите добрые люди!) Нужен номерок - скоба под шестерёнками которые с вилкой,под крышкой. Она держит вал от продольного перемещения. Может есть у кого в разборе эта деталь, и болты для нее тоже надо. Выручайте друзья!
  7. Engels2007
    Уже закрутил крышку к сожалениб,что-то на фото смущает? На днях может опять сниму,подтекание,герметиком пройду А какая у меня коробка подскажите , скоро надо покупать другую скорее всего.. Вин VF33CNFUB82239864
  8. Engels2007
    Ещё нашел болтик который валялся в крышке. Откуда мог выкрутиться хз?
  9. Engels2007
    Слева крышка и резиновая прокладка. Если не найду то на герметик посажу. А сапун имеется на коробке? И где он примерно? Слева резиновая
  10. Engels2007
    Взял неухоженного пыжа, 2 не вкл,задняя иногда не вкл. Ходовку делать надо тоже, а без машины работать не могу.. сегодня после трассы прокладка потекла, сапун забит ? Есть он там вообще? Ау,люди. Помогите
  11. Engels2007
    Вин в профиле
  12. Engels2007
    никто не знает чтоли?
  13. Здравствуйте,выдавило прокладку на МКПП на крышке слева, как найти номер? Отдельно можно её заказать? Спасибо.
  14. Engels2007
    Нужна Схема Bsi
    Пропаять,восстановить дорожки. АБС,аигбэг, и ещё много чего глючит
  15. Engels2007
    Нужна Схема Bsi
    Приветствую! Есть ли у кого схема принципиальная блока bsi, очень надо... поделитесь плиз!
