Здравствуйте! Пежо 308 не заводится. Ошибка только по уровню масла. Датчик коленвала менял , все тоже самое , свечи новые, искра есть, бензином пахнет, двумя ключами пробовал заводить, при заводке обороты по диагностике показывает.
Как уже писал ранее свечи и катушки менял не чего не меняется ошибка 4 цилиндра так и висит. Поэтому и обратился за помощью к вам, может кто сталкивался и решил проблему. Парни благодарен что откликнулись. А что за пружина и как она должна стоять правильно?
Здравствуйте. Прочел но как Я понял проблема так и не была устранена . Там ошибка выскакивала на прогретом двигателе а у меня на любом. Сейчас машина стояла всю ночь заведу 5 минут и ошибка. Но если сразу поеду то проблем не будет.
По ним были ошибки. Удаление ошибок не давало положительного результата,после этого решено было поставить новые датчики и мотор. Двигатель ожил появилась тяга кстати если постоянно подгазовывать то ошибки нет.Но стоит постоять на холостых 3-5 минут ошибка не избежна.На ходу все прекрасно ошибки нет.
Поменял датчики фаз грм и мотор подъёма клапанов появилась ошибка пропуск 4 цилиндра. Свечи и катушки менял. Машина летает но стоит постоять 3-5 минут на холостых и выскакивает ошибка пропуск 4 цилиндра.
Здравствуйте! Коробка ушла в аварийный режим мигает снежинка и спорт режим , на дисплее пишет неисправность коробки, но ошибок нет. Диагностику делал лексией, связь с коробкой есть.
