нашел я эту коробульку - как и было описано, стоит она под панелью перед "спидометром" (я панельку эту пластиковой картой посередине поддел, дальше руками) на самой коробке есть imei. не смотря на выключенное зажигание коробка полностью ратает - пока я её снимал/откручивал и искал как провод отсоединить, то я её перевернул. Сработал датчик, пошел вызов - с барышней я пообщался, попросил не беспокоиться и считать вызов проверкой работы систем. Внутри коробульки есть свой аккумулятор (я его не отключал, на фотке два провода от него) и естественно нет ни каких симкарт как я понял, эта коробка от левой кнопки "SOS", а где коробка от кнопки "Peugeot Assisnce"? там симка своя должна быть, или это как то по другому работает?
