Sarok
    6
О Sarok
  • День рождения 04.06.1988
    Андрей
    Peugeot 207 5d
    207 5-дверный хетчбек 1.4 i 16v 90 механическая автоматизированная КП (BVMP 5)
Достижения Sarok
  1. Установил Sedre. По Vin свою машину не нашел (как понял с помощью гугла мало кто находит)). Далее выбрал свою машину из предложенных, ввел OPR и сконфигурировал. Нашел принципиальную схему на свое авто в плане подушек. Увидел вот это Итак имеем на разъеме: Позиция 1 - 6502: оранжевый (со стороны блока подушки) переходит в коричневый (оранжевая изоляция) Позиция 2 - 6503: желтый (со стороны блока подушки) переходит в синий (оранжевая изоляция) Позиция 3 - 6504: по факту никаких проводов Позиция 4 - 6505: по факту никаких проводов Позиция 5 - MC656: земля (тут все ясно). Исходя из изложенного выше ситуация немного прояснилась. У моей машины одна подушка пассажира. И проводка сделана под этот конфиг. В итоге я вижу два пути выхода из этой ситуации: 1) Оставить проводку как есть и подключить на имеющиеся контакты какую то одну пару из двух (в черной изоляции и в оранжевой изоляции) на новой подушке. Вопрос какую? 2) Проложить от нового блока управления подушками пару проводов ко второй паре проводов новой подушки. Но это при условии, что новый блок подойдет ко моей машине... Прошу подсказать что выбрать, да и поправить в моих рассуждениях, если я ошибаюсь. Если открыть принципиальную схему в Sedre на мое авто, то можно увидеть следующее: Это получается, что в Sedre мне выдается схема под максимальную (ну или отличную от моей) конфигурацию?
  2. Vin родной панели приборов VF3WCKFUCAT051797 Vin панели приборов донора VF3WCKFUC34547255 При этом обратил внимание что провода на разъемах подушек безопасности пассажира отличаются: Родная сработавшая подушка имеет следующий разъем Подушка от донора имеет следующий разъем Разъем подушки пассажира имеет следующий вид Черный провод по моим представлениям это земля. Пара коричневый/синий на подушку. При этом на старой подушке коричневый/синий в оранжевой изоляции, а на новой две таких пары: в черной изоляции и оранжевой. Со стороны разъема провода есть только под землю (зеленый) и под одну подушку (оранжевый/желтый). В связи с этим вопрос! Что за вторая пара проводов в новой подушке? Осмотр панели наличие двух подушек не выявил... Могу ли я использовать только одну из этих пар проводов? Если да, то какую?
  3. Старый блок управления подушками 96 668 438 80 (Bosch 0 285 010 703) Новый блок управления подушками 96 656 995 80 - 00 (Bosch 0 285 010 553) Пересекаются ли данные блоки? Или мне надо будет перепрошить старый?
  4. По наименованию блока управления подушками уточню информацию. По поводу отсутствия краш даты уверенности конечно 100% нет, но машина, что была в разборе, была на ходу и сигнализаторы о сработке подушек не горели. Я правильно понимаю, что если в блоке есть краш дата, то он даст команду на сработку подушек? Еще хочу уточнить по клеммам - все работы по соединению контактов подушек и нового блока управления я провожу с откинутыми клеммами "+" и "-". Потом я подкидываю "-", потом "+", а затем зажигание и пуск двигателя?
  5. Комплектации авто совпадают, есть разница в рейстайлинге. Донор дорейстайлинг. Блок управления подушками Б/У. Под снятой клеммой имеется в виду минусовая? Или обе?
  6. Приветствую участников форума!) У меня есть рад вопросов по замене подушек безопасности у себя в машине и я очень надеюсь на вашу помощь И так, ситуация следующая: Есть 207 модель со сработавшими передними подушками безопасности водителя, пассажира и натяжителями передних ремней. Облицовка торпеды естественно порвана. Сигнализаторы о сработке подушек горят как на приборной панели, так и на дисплее бортового компьютера. Так же есть купленные с разбора передние ремни, подушка водителя и торпеда с подушкой пассажира. Плюс блок управления подушками (без краш даты). На текущий момент старые ремни сняты, подушка водителя снята, снята старая торпеда и установлена новая торпеда. Но по моим дальнейшим действиям есть ряд вопросов. Очень не хочу чтобы при подключении новых подушек они сработали - все таки на последние кровные куплены). Да и озвученный ценник в сервисе по их замене очень не гуманный. В общем делаю сам). И так, поехали: 1) Могу ли я просто подключить новые подушки и пиропатроны ремней к новому блоку управления? Очень боюсь что сработает.... 2) Надо ли мне прошивать блок управления подушками? Ведь он с другой машины и вроде как текущее авто его может не принять. 3) Есть ли какая то специальная процедура при подключению подушек и блока управления? Все работы провожу с откинутыми проводами от аккумуляторной батареи. Может там есть порядок действия какой?
