Значит так : после проведения испытаний , ситуация следующая : Были ошибки p0117,118,119 о неисправности датчика температуры ОЖ После того как сбросил ошибки через комп - стрелка стала показывать актуальную температуру двигателя, подключаю ещё один запасной датчик температуры прям на разъём = показывает 35 градусов по компу и стрелка лежит в левой части. Подключаю разъём назад на датчик который в корпусе термостата стоит = показывает 95-102 градуса, стрелка на приборной панели стоит ровно на 90 , т е получаеться что датчик исправен и проводка целая. Но! Вентилятор через 2-3 минуты работы двигателя сам включается на вторую скорость. И уже не всегда останавливается сам. Кстати первую скорость вентилятора я так и не поймал на нем Или молчит или сразу вторая Проводку с датчика ОЖ размотал почти до этих разъёмов Никаких окислов внутри этих трёх разъёмов я не обнаружил Один раз появились такие ошибки, Двигатель затроил но после того как заглушил и завёл заново больше не появлялись Иногда выскакивала ошибка неисправности датчика ОЖ, после чего старалась и пока не появлялась
