Alex-grang
Alex-grang
    9
    Алексей
    Peugeot 308
Достижения Alex-grang
  1. Проблему решил Ошибку пару раз сбросил р11аа, при ней молотит вентилятор на второй скорости В течении дня больше не появлялась И заменил резистор вентилятора, появилась первая скорость
  2. Ну и кстати ошибка то ещё висит p11AA
  3. При достижении температуры за 90 градусов он включатся сразу на вторую скорость и не останавливается Когда глушим Двигатель вентилятора ещё пару минут работает
  4. Собираюсь менять резистор вентилятора охлаждения
  5. При следующих наблюдениях : Как только температура примерно уходит за 90 градусов то включается сразу вторая скорость И молотит постоянно, только когда заглушишь Двигатель семья 2-3 минуты он остановиться
  6. Значит так : после проведения испытаний , ситуация следующая : Были ошибки p0117,118,119 о неисправности датчика температуры ОЖ После того как сбросил ошибки через комп - стрелка стала показывать актуальную температуру двигателя, подключаю ещё один запасной датчик температуры прям на разъём = показывает 35 градусов по компу и стрелка лежит в левой части. Подключаю разъём назад на датчик который в корпусе термостата стоит = показывает 95-102 градуса, стрелка на приборной панели стоит ровно на 90 , т е получаеться что датчик исправен и проводка целая. Но! Вентилятор через 2-3 минуты работы двигателя сам включается на вторую скорость. И уже не всегда останавливается сам. Кстати первую скорость вентилятора я так и не поймал на нем Или молчит или сразу вторая Проводку с датчика ОЖ размотал почти до этих разъёмов Никаких окислов внутри этих трёх разъёмов я не обнаружил Один раз появились такие ошибки, Двигатель затроил но после того как заглушил и завёл заново больше не появлялись Иногда выскакивала ошибка неисправности датчика ОЖ, после чего старалась и пока не появлялась
  7. От разъёма датчика идёт провод сразу в мозги? А как проверить сам датчик ? Маловероятно но вдруг он не исправен
  8. Датчик менял на оригинальный Аккумулятор не очень свеж но машину заводит Сегодня/ завтра возьму диагностический Launch , посмотрю
  9. Добрый день Пежо 308 10 год, 1.6 hdi Ребята подскажите где капать: утром при заводе авто зашкалила стрелка температуры и постоянно работал вентилятор Ясное дело слышал про такое и поменял датчик охлаждающей жидкости. Но! Ситуация не изменилась Заводим, стрелка опять зашкаливает и включается вентилятор Что смотреть ещё ? Отсоединить разъём от датчика ОЖ и посмотреть не окислились ли там Контакты? А если завести при снятом разъёме с датчика? То как комп себя поведёт ? Включит вентилятор или нет? Я думаю может датчик неисправный ?
