Zlo4evskaya
Zlo4evskaya
    6
Все публикации пользователя Zlo4evskaya
  1. Пыжеводы, друзья. Вопрос от Девочки- какой диаметр тормозных дисков на 307 идет - 266 или 283. В магазин на мой вин автоматом выстреливает 266 диаметр, а в сервисе предлагают подороже 283 диаметр. Типо они лучше будут Спасибо.
  2. Была у ОД- вердикт, в прошлый раз при замене масла в Акпп был перелив на литр. Слили и толчки ушли. Не ушла ошибка - это соленоид. Оставила менять ЭГУР- проверили Контакты и почистили- пока все ушло
  3. Спасибо, я отпишусь по ОД. Но у ОД я только АКПП буду смотреть и менять масло. Про ЭГУР, буду в субботу менять переднюю подвеску и заодно попрошу посмотреть провода ЭГУР.
  4. Я была в обычных гаражных сервисах - меняла подвеску. по слесарке вообще к ним вопросо нет. А вот про электронику и коробку - однозначно к официалам отправляют. Была на красной сосне. Что беспокоит- ЭГУР в пробке отрубается, после отключения зажигания все норм. Советуют проверить провода, но так как я девочка и в этом не сильна - сама ес-но не полезу. Да, ошибки не выскакивают. И коробка после замены масла с 1 на 2 дергает. обороты и прочее не падают (те все ок), скорость не падает. Просто дергает. Не знаю что это может быть. Собственно- это все и вызывает мой вопрос. на 8 июля записалась в мейджор на Дмитровке на диагностику и замену масла в АКПП написала
  5. Добрый день. Подскажите, плиз, сервис Пежо в Москве, очень надо проверить электронику. Уже в нескольких сервисах была, все советуют ехать к официалу. Спасибо.
