Эмилия
Эмилия
Все публикации пользователя Эмилия
  1. Эмилия
    Масло С Коробки
    Чтоб устранить недостатки они сказали надо насос менять масляный это 51000, а это за проделанные работы, масло и т.д
  2. Эмилия
    Масло С Коробки
    В общем позвонили с салона и ценник вместо 7500+сальник или зап часть если понадобится другая, выставили 16100 , при этом они звонили один раз и сказали, что не достает только болтов! Сказали,что они что-то там ещё сделали. И никто не звонил по ходу работ и ничего не говорил. Вот сижу и думаю, что делать
  3. Эмилия
    Масло С Коробки
    Спасибо! Как раз думала можно ли так сделать
  4. Эмилия
    Масло С Коробки
    Я в этом не разбираюсь вообще к сожалению, вот они мне 2 варианта предложили либо насос либо коробку, что если я на такой поеду, то 2 дня и все. Хотя с коробкой вообще все хорошо было, машину не дергало.
  5. Эмилия
    Масло С Коробки
    Добрый день! С коробки автомат побежало масло при разгоне почти до 70км/ч, показало ошибку автоматик... и погнали в сервис, сначала вытащили коробку и поменяли сальники, звонят и говорят, что надо менять насос, но проще поменять коробку, подскажите пожалуйста,что делать?
