ли си цин
ли си цин
    6
    Егор
    Peugeot 206 5d
    двигатель 1.4, AL4, 2007
Достижения ли си цин
  1. ...................и что проверить вы хотите................... не проверить, знать любая информация, как можно больше, подробнее, точнее
  2. ................на 206 всегда так. ты попробуй инициализацию адаптаций сделать. будешь неприятно удивлён.................. --------------------------------------------- пару страниц назад писали, что пп-2000 версии 22 инициализацию адаптаций не делает-выдает ошибку, у меня пока как раз версия 22.14. на другом компе - диагбокс 7.46, скорее всего тем более не сделает. попробую. но сильно заинтересовал., и что же будет? ================================== сейчас пробовал поиск по форуму: "пробивка по vin" - поиск не дал результатов подскажите проверенную ссылку пожалуйста пробовал много вариантов из гугля - лажа какая-то - пишут что у меня седан без абс, хотя все наоборот...
  3. Леша спасибо,это уже информация.как насчет двигателя? заводить? или достаточно включить зажигание?может еще какие тонкости процесса есть? .....................чего вы до софта докопались................... ---------------------------------------------------------------------------- за других не скажу. у меня на попытку пп-2000 определить совместимость с новыми клапанами, комп акпп отвечает "информация недоступна".что наводит на мысль о несовместимости клапанов и прошивки.а клапана менять придется.вот и ...........
  4. .................Личную почту он чаще проверяет,чем заходит сюда................ -------------- понятно, напишу вечерком в личку .................Для телекодировки и не требуется интернет и подключение к серверу так и для телезагрузки,которую можно сделать без интернета................. --------------- если я правильно понял, в базе данных пп-2000 уже есть новые (на момент выхода соответствующей версии пежо - планет) прошивки?? так? ..................если программа слишком старая............... -------------- имеется ввиду программа управления акпп на моем авто?
  5. в личку написать конечно можно. но 1. Tech уже месяц не появляется, не факт, что он вообще читает форум, наверное наслаждается хорошей работой акпп. 2. если читает, то и без лички надеюсь ответит 3. а вообще-почему личка? зачем? секретная информация? если кто-то знает ответ - пригодится не только мне. тема смотрю наболела - 400 страниц уже... ломаный софт? так я потому и спрашиваю, что не знаю что будет и как Tech это сделал... я специально упомянул, что машина у меня только месяц, а пп-2000 вообще пару недель как поставил. так Вы знаете как правильно делать телекодирование коробки?
  6. здравствуйте уважаемые. в наличии чуть больше месяца 206 хетчбек, 2007 года, двигатель 1.4, естественно AL4. симптомы как у Tech пару страниц назад - коробка "тупит", тянет с переключением до 3500-3800 оборотов. в основном когда хорошо прогрета. пп-2000 ошибок не находит. давление масла на прогретой коробке 2.55-2.70. читаю эту тему месяц, поэтому уже 2 раза по 3 литра заменил масло. следующим шагом планировал замену клапанов с промывкой гидроблока, еще хотел на 1/4 оборота подкрутить и зафиксировать герметиком винт регулировки давления. и вот Tech пишет, что возможно проблема решается телекодированием. думаю, прежде чем разбирать коробку, будет логично сначала попробовать телекодирование. официалы - 400 км туда-обратно, поэтому - сам. обновлю пп-2000 до версии 25.1 и дальше... вопрос к Вам - а что дальше? как правильно, шаг за шагом делать телекодирование, чтобы избежать последующей головной боли? напишите пожалуйста кто знает, кто делал. знаю - зарядить аккумулятор, подключить компьютер через адаптер к авто, проверить наличие-отсутствие ошибок (нету), подключить интернет, выбрать пункт "телекодирование AL4" а дальше? заводить двигатель или просто включить зажигание? обновка сначала скачается, потом установится, или сразу будет перепрошиваться? в последнем варианте - а если в процессе интернет отключится, что будет? вообщем, кто знает - напишите поподробнее пожалуйста... заранее благодарю!
