AlexAlex
AlexAlex
    9
Все публикации пользователя AlexAlex
  1. AlexAlex
    Electric Circuit Faulty Что За Зверь?
    На исправном генераторе напряжение не должно падать до 12 вольт, хоть там пусть все потребители будут включены.
  2. AlexAlex
    Не парьте мозг. Это генератор!
  3. AlexAlex
    100% генератор. Копайте туда.
  4. Сто процентов что генератор! При падении напряжения в бортсети комп отключает всех потребителей, кроме двигателя. Отсюда и загораются всё лампочки с ошибками и стрелки падают. Или щётки, или реле регулятор.
  5. AlexAlex
    Капитальный Ремонт Гбц
    От вмятин плюс есть, объём больше)))
  6. Берешь блютуз жабру, подключаешь в аукс и слушаешь музыку из телефона. Заодно и хэндсфри получаешь.
  7. AlexAlex
    Economy Mode Active
    Не зацикливайтесь на этой записи, это просто экономия напряжения в АКБ включается. Надо искать причину, почему не хватает напряжения. Найдёте причину, заведете авто и надпись исчезнет. Я бы проверил все контакты под капотом, такое ощущение что где-то окислилось и не хватает напряжения. А по поводу выскакивания всяких ошибок, это у вас не шла зарядка от генератора и мозги отключили всех электро потребителей, чтоб главное двигатель работал. Я бы посмотрел плюсовой провод под монтажным блоком под капотом и замок зажигания
  8. AlexAlex
    Датчик Тормозной Жидкости
    Сегодня сделал наконец-то, сгнил проводок выходящий из АБС. Провод на схеме в начале темы в колодке обозначен под номером 21, только у меня там почему то было пусто. Номер проводка нашёл кое-как, методом профессора Тыка, а сгнил он, зараза, в сантиметрах пяти от колодки, хрен найдешь. Почистил, нарастил, запаял, ура заработало. Вот, может кому поможет.
  9. AlexAlex
    Доброго дня, форумчане, такая же проблема с момента покупки. Менял геркон, ставил резисторы 2.5 ком, всё равно горит лампочка низкого уровня, прозваниваю провода, масса целая, на плюсовой приходит 5 вольт, после заводки двигателя поднимается до 6 вольт. Кто в курсе, напряжение такое и должно быть? Или туда приходит кан сигнал? Где-то читал что на 407 из-за кнопки под ручником так бывает. Поменял кнопку, результата нет. Отчаялся уже совсем.
