papados89
papados89
    13
Все публикации пользователя papados89
  1. да второй есть оптика к магнитоле и ещё один но фишка друга
  2. как мне прописать если дисплей еще не подключен .нету фишки еще со старого дисплея на новый
  3. А как мне вин прописать и что это?
  4. Ребят подскажите или простую схему дайте. Если есть с фото.у меня пыжик 407 стоит обычный дисплей жёлтый и простой мафон. Купил я навороченный и с большим дисплеем вроде rd5. Подскажите как правильно их подключить...музыка работает а дисплей нет. Старая фишка большая и не подходит на новый дисплей. Музыка работает но ссади в колонках писки идут. Помощи жду
  5. https://peugeot-club.by/board/topic/9886-pezho-407-monohromnyy-malenkiy-ekran-poplyl-ekran-polosy/?page=3 вот тут что то нашёл но помоему не всё чётки описали
  6. на маленьком дисплее идет только одна фишка на 5 проводов в пучке . Вот фото штейкера на малый дисплей
  7. может мне жгуты шнуров поменять ? или что делать ? а куда эти жгуты идут ? может мне найти соответствующие жгуты для мафона и блока кондиционера и так далее ? может схему найти подключения и сравнить новую и старую ?
  8. да там просто стоял дисплей и полочка , на её место ставится мафон с навигатором и так далее ... но вот подключив все провода вот такая проблема . может есть какие то переходники с этих старых фишек на новые ? может быть такое ?
  9. Вот это ссади нету инструкции , это оригинальный мафон от 2009 года пежо . а как посмотреть номера проводов ? может найти полную инструкцию ?
  10. но там 2 фишки не вставляються никуда . вы думаете что поможет это ? диагностика и всё ? больше ничего не нужно ?
  11. в плане показать ей это ? на диагностику нужно поехать ? или что вы имеете ввиду ?
  12. Всем доброе время суток. Помогите а то не нашёл ничего в интернете. Вообщем ситуация такая. Поменял панель и магнитолу штатную на новую. При том когда менял панель не работает екран монитора и не работает кнопки от сидений. Все оригинальные но чуть старшего года детали.В старой панели шла фишка на маленький экранчик там 4 провода , на новой панели нету куда вставить эту фишку .... Что можно сделать что быы все работало ? при включении работает радио но задние колонки какой то лишний шум идет .
