НачинающийПыжевод
    13
О НачинающийПыжевод
  • День рождения 10.07.1993
    Даниил
    Peugeot 206 3d
    двс 1.4,акпп,2003г.в
Достижения НачинающийПыжевод
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Удалил ошибки машина поехала но теперь выдает ошибку P0002 управление регулятором подачи топлива-параметры цепи. Есть схема на сее чудо?
  2. Обновление информации.Машина перестала вообще запускаться. Ошибки P0105,P1523,P0135,P0110,P0130. Этот пыж меня убивает...
  3. Всем здрасьте.После замены датчика холостого хода и верхней лямбды при движение обороты не падают, колеблются от 1700-2500. После того как заглушу двигатель 3 раза на 4 запуск обороты держатся в районе 1000-1050. Снимаю штекеры с этих датчиков реакции 0. Диагностика не чего не показывает. Есть предложения? Пыж 2003г.в 1.4 акпп.
  4. Проблема решена заменой датчика холостого хода. Но перестали падать обороты)Думаю дела в датчике положения дроссельной заслонки.
  5. Ошибка / ошибкаЗапрошенный ресурс не существует. Неизвестная страница. página desconocida. unbekannte Seite. yvasd970.inetpsa.com - cell01 / clusters / oit02Ind_gp oit02Ind_gp // пользователи / int00 / data / oit02_01.profile 21/03/2018 08:49:10 Ну не знаю тогда.У меня уже другая надпись!
  6. Воздушный новый поставил без изменения.Буду снимать сетку с бензонасоса
  7. Пригнал на базу.При нажатие на газ машина будто задыхается машина!Может быть дело в топливном фильтре или надо капать глубже?Вся надежда на вас.
  8. К сожалению не один раз. Уже 5 раз да едет но тупит на разгон
  9. PSA PEUGEOT CITROEN Internal DNS Error No answer from internal DNS "Internal Error. Please contact your support team." Что то не работает!
  10. При движении вперед машина начала тупить в начале разгона и обороты резко падают.В конце вообще заглохла но чек не загорелся.Я заметил что на холостых обороты начали немного плавать плюс,минус 50. Вроде всё сказал.
  11. Всем привет!Может кто поможет пыж 1.4 75л.с. Сегодня начал плохо разгоняться и в конце концов начал глохнуть.Чек не загорается.Может кто сталкивался с подобным.
  12. Всем привет пыж 206 2003г.в двс 1.4 акпп когда начинаешь давать коксу валит синий дым а когда стоишь на месте и газуешь поднимая обороты до 5000 идёт лишь пар!В чём может быть косяк?Может кто сталкивался с подобным.И да масло не есть антифриз не уходит!!!
