Олеся Пыжик
    82
    Олеся
    Пежо 307.,2006г.,2.0л., 140л.с., АКПП
1 935 просмотров профиля
Достижения Олеся Пыжик
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  1. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Я на 95 езжу только. Раз в месяц могу заправить 100 бензин. Как они говорят 98-й улучшеный
  2. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Да тот гена мне БСИ кончал. В прошлом году БСИ сгорел. Да сейчас помимо этой буксовки и фары бесят. Включаешь свет то правая не горит,выключаешь и снова включаешь то левая не горит. Раз пять включаешь выключаешь и обе нормально горят.... А так я заправила 100 бенз и по трассе тапку в пол... рывок и пыжик поехал.... но в городе беда причем к концу дня. Я просто с 9:00-20:00 за рулем. В гору то едет то не хочет ехать и расход в гору 20-23 да и по городу то 10 то 12-13
  3. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Лукойл 95, свечи новые оригинал,грм проверяли,форсунки промыли и на стенде проверяли,фильтра все новые, диагностика дает только одну ошибку 1676 вроде. Про гениратор. Мой митсубиси после 5-ти ремонтов все равно то недозаряд то перезаряд. Купила новый валео по винкоду подбирали. Поставили и появилась ошибка СВЯЗЬ УПРАВЛЯЕМЫМ ГЕНЕРАТОРОМ. Акпп тоже после ремонта. А про подсос незнаю что ответить. Недавно обнаружила что с теплообменника масло пошло немного. Заказала резинки. На следующей неделе буду менять. Резинки на теплообменнике,почистить его и резинки на коллекторе нужно заодно поменять. В дросель тоже резинку нужно поменять. Блин еще ходовка ремонта уже просить начала. Шаровая левая замены просит.
  4. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Тогда незнаю как поступить. На митсубиси 120 а на этом валео 125. Но вроде звонила мастеру по генычам он говорит что регулятор напряжения не подходит и его нужно поменять. Вот думаю поменять что ли... или для начала телекодировать и посмотреть может поможет.
  5. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Может все таки новый генератор нужно прописать в прогу авто? Там наверно значение менять нужно... ну это просто женская логика сейчас врубается....
  6. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Ошибка неустранимая. Акум новый. Напряжение тоже
  7. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    А официалы просто дали результат диагностики и все. И при этом говорят забей. Это нормально. Ездий. Как это может быть нормально то. Если нормально то ошибки не будет....
  8. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    В магазине говорят незнают как описать проблему. Гениратор то рабочий получается? Или он не рабочий? Типо если он рабочий то не поменяют.
  9. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Ошибка Р1676 Связь с управляемым генератором. Что делать? Гена то новый. Как поставили эта ошибка появилась. Говорят реле менять нужно. Типо не подходит мне. Гену по винкоду брала. Единственно на митсу 120 а на валео 125. Это что писец? Так гена исправен или нет? Он то на гарантии. Просто если сейчас залезут то гена с гарантии слетит
  10. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Бензонасос поменяли но ничего не изменилось. Мало того машина по 1-2 раза в день глохнет когда плавно притормаживаю на светофоре до полной остановки. Ошибок вообще нет. Масло в движке сегодня поменяли и все фильтра... Все хуже становиться с каждым днем. Давишь на газ а она ехать не желает. Обороты не прыгают. Акпп переключается без пинков. Движок как дизель работает. Выхлоп не ровный. Выхлопная трещит. Куда лезть незнаю. Акпп перебирали летом. Насос с бубликом сдохли. Гидроблок промывали и клапана меняли. А официалы все тыкают носом типо проблема в акпп. Типо не у нас ремонтировали вот и обращайтесь к тем кто перебирал. Заехала к тому кто перебирал. Посмотрели. Масло чистое. Стружки нет. Коробка не пиннается. В аварийку не падает. Дело не в акпп а в движке. Пусть ищут причину.... я в ауте... туда сюда кидают... а продавать не хочу... ато достали все... машину меняй... хороший он звереныш. Просто нужно найти причину... была такая ситуация что в сервисе когда мерили давление в цилиндрах гады забыли катушку закрутить. Я недели две три так ездила. Случайно увидела что катушка трясется. Закрутили и так езжу. Может катушка повредилась? Попробую сегодня запасную поставить... И еще вопрос такой. Сальник коленвала задний от чего течет? Меняли в июне. Позавчера опять подтекать начал. Ставили оригинальный..
  11. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Бензонасос летом умер. Но мне поставили фильтр пежовский а моторчик от десятки ваза. Но вчера тоже консультировалась и почему то многие говорят что мне не подходит от десятки. Говорят что от хундайки двух литровой подходит. Короче сегодня заказала бензонасос в сборе итальянский. Оригинал что то дороговат ад целых 12000
  12. Олеся Пыжик
    Пропала Тяга
    Всем привет. Будете говорить опять.. найди мужика... уже незнаю где копать... тяга все меньше и меньше... в гору ехать не хочет... сегодня на ровном месте заглохла
  13. Так как быть то теперь? Новый покупать что ли? 10LII4S модель двигателя это как понять? У меня в техпаспорте написано
  14. Сегодня смотрели у офицыалов. По вину этот гениратор подходит как заменяемый мне сказали.
  15. А что только митсубиси можно ставить? Валео нельзя что ли?
