nvp
nvp
Все публикации пользователя nvp
  1. Всем привет! Помогите разобраться в проблеме и дальнейших действий. В один "прекрасный" день завел пыжика (2000 год, 2.0л AL4 212тыс. пробег), прогрел минут десять. Перевожу рычаг в положение "D" - машина не трогается. Добовляю оборотов двигателю - не трогается! Но загорается на табло GEAR FAULT и мигают значки "S" и "*". Глушу двигатель. Снова завожу. Ошибка пропадает. Снова рычаг в "D" и все повторяется сначала. Глушу двигатель. Завожу. Включаю "*" и машина едит как ни в чем не бывало. Все плавно переключается, но естественно, начиная со второй передачи. Заехал на сервис. Сканер показал только одну ошибку: "Временная дистанционная ошибка.Функция ESP. соответствие" "Код ошибки 82" Но у меня нет блока ESP!!! И вот тут начинается самое интересное. Мне удается "обмануть" коробку и заставить ее правильно работать. Последовательность действий. Завожу двигатель. Влючаю "*". Рычаг в положение "2". Трогаюсь. Останавливаюсь. Включаю дополнительно кнопку"1". Трогаюсь! Перевожу рычаг в положение "D". Отключаю кнопки "1" и "*" и коробка работает в штатном режиме! И самое интересное, при "обманутом" включении коробки, компьютер не показывает ни одной ошибки! Выключаю зажигание. Все повторяется сначала. Куда надо рыть?
