sanea46
sanea46
    Александр
    не Peugeot
Достижения sanea46
  1. Авто Рено Меган 2 1.5 дизель автомат! Если есть ссылочка где почитать о подобном и что делать буду признателен! По клипу (( в коробки)) только 1 ошибка с давлением , буду менять солиноиды и масло, и думаю стоит не дальше ковырять или нет...
  2. День добрый!! Если кто может помочь ,ситуация такая! Коробочка dpo (( ал4 ) Основная проблема это гудеж !! Очень слышно работу коробки в салоне, тоесть такой гул (( вой)) на каждой передаче чем выше обороты тем сильнее вой...(( Причем сам двигатель слышно в разы меньше ! 2-ая проблема - не переключает передачу вверх при движении с горки(( накатом)) тоесть начинаешь ехать вниз с горки на оборотах 2тысячи отпускаешь педаль газа и пака авто не наберёт ровно 3 тысячи оборотов(( причем не важно накатом или давить на газ)) передача не переключится ... Очень напрягает особенно когда у вас дизель и 4 тысячи это вообще придел оборотов ! Ну и попутно вопрос а не должна ли акпп при движении с горки скидывать в нетраль? П.с. к самой работе притензий нет переключается плавно без пинков и т д ... Бывает иногда с3 на 4 как будто пробуксовывает на пол секунды (( по оборотам видно около 100 + - скачек)) и то не всегда !!! Буду рад вашему совету!!!
