романчек
романчек
    8
Все публикации пользователя романчек
  1. Хозяин не захотел, на запчасти с работой цену выставили, что проще было добавить немного и взять с разборки... дак и то сказали что гарантии не дадут, что она вообще работать будет...
  2. Извените, я особо с пежо не связывался, тем более с акпп на них.... проще говоря это получается что она не подходит? А если подходит и она на ней поедет, то сильно ощютима разница будет??? Еще рас извеняюсь за глупые вопросы!
  3. 20TP22 D112147 номер коробки VF33CNFUE83732456 ВИН
  4. хорошо, я завтра с утра напишу сюда, спасибо за информацию!
  5. блин, проблема в том что ее забрал хозяин.. хотели сделать ( был обломан дефиринциал под корень, та часть на которую одевается шруз) как мне сказали, что ей все капут, она разобрана и выкинута
  6. а старой коробки обязательно? а то ее уже можно сказать нету....
  7. это получается, что возможно типтроник работать не будет? (если она конечно вообще поедит)??? или еще и ЭБУ надо будет другой?...
  8. добрый вечер!!! может кто нибудь подсказать?? на акпп AL4 на самой коробке если вручную переключать за флажок к которому крепится трос, то 6 положений, а на селекторе в салоне всего 4.... что за два положения? (5 и 6 на самой коробке) пробовал, переключал на D в салоне, но если скинуть трос на коробке все равно можно дожать еще два щелчка... P/S/ пежо 307 2004г... была разбита в "мясо" попросили собрать... привезли другую акпп, встала как родная и с виду один в один коробки, отличались только флажком и крепежом троса
