sanyagrim1
Все публикации пользователя sanyagrim1
  1. sanyagrim1
    Проблемы С Цз
    Раньше без ключа в зажигании работало освещение, прикуриватель, магнитола и тд.(секунд 30), и положение ACC (в замке) работал. После замены сцепления перестало все работать и машина не заводилась, как мне сказали они пошевелили руль(регулировкой) и завилась, но с косяками ниже. положение ACC ничего не реагирует. Центральный замок(с кнопки) так же не реагирует, не открывает, не закрывает машину. Предохранители смотрел, вроде все целые Диагностику делал, сказали скорее всего сигнализация, но блок сигналки они сняли и все равно так же бк как то раз писал immobilizer fault и машина не завелась. После вытащил ключ, вставил и все норм. После ремонта (поменяли сцепление) не заводилась, как сказали что горел ключ и не хотела крутить, потом пошатав руль(к предохранителям залезали) все заработало, но кроме центрально замка. Стоит блок texalarm fava 42 (что снимал и ставил разницы никакой) Ключ с одной кнопкой Преды все живые И кстати режим зажигания acc не работает после ремонта Что можете посоветовать? текст скопировал с drive2)
