Вурсик
    11
Все публикации пользователя Вурсик
  1. Пользователи 9 сообщений 0 баллов предупреждения -1 ГородДонецк АвтомобильPeugeot Partner Подробнее2001 года выпуска, двигатель 1,9 дизель. Скажите, пожалуйста, если не работает электромагнитный клапан возврата отработанных газов BOSH 0928400414-может не заводиться двигатель? Вообще даже не хватает. Снял его, подключаю напругу-молчит, не срабатывает.
  2. Ну и что??? Я просил подсказать, а не просто поговорить. Вопрос на вопрос-очень поучительно. Не знаешь- не компостируй мозги как месяц назад.
  3. С толкача не пробовал, сказали такие дизеля нельзя заводить с буксира.
  4. Скажите, пожалуйста, если не работает электромагнитный клапан возврата отработанных газов BOSH 0928400414-может не заводиться двигатель? Вообще даже не хватает. Снял его, подключаю напругу-молчит, не срабатывает.
  5. Кто подскажет? Пежо партнёр 1,9 дизель. При холодном не заведённом двигателе воздушная заслонка должна быть закрыта или открыта? Кругленькая такая. Когда снять резиновый патрубок от фильтров-она сразу при входе в пластмассовой "крышке".
  6. Не знаю, может быть продуть? Она меня достала. Ни с того ни с сего перестала заводиться. Даже на эфире не хватает. Может быть продуть? Не хватает даже на эфире "быстрый пуск", как Вы советовали. Какая ещё причина может быть?
  7. Могу ли я в домашних условиях снять форсунки с дизеля 1,9 Пежо партнёр и прочистить их?
  8. А если метки ГРМ сбились-с толкача заведётся ли сначала проверить зажигание? Спасибо.
  9. Я уже два месяца не могу завести движок. Был как птица, утром (t+) ни с того ни сего стал захлслуживаться На холостых работал, а даёшь газу- глохнет. Потом вообще перестал заводиться.В топливном баке всё прочистил. Была какая-то хрень, как грязь. Продул трубки подачи и обратку. Снял клапан высокого давления- всё в порядке, течи нет и трещит при включении зажигания. Купил новый аккумулятор 78А/Ч, топливный фильтр чистый, воздуха нет. Решил-последний вариант. Отключил свечи накала (сам нашёл). Так он, *ука, даже на эфире не хватает. Может момент впрыска ("зажигание") нарушился? Все лампочки работают исправно
  10. Как отключить свечи накаливания. Снял полностью реле регулятора накала, а лампочка горит и работает как положено. Может есть где-то предохранитель отдельно на свечи?
