Игорь694
Игорь694
Все публикации пользователя Игорь694
  1. Игорь694
    Замена Гидриков
    Всем привет.Народ подскажите пожалуйста где найти инфу или мануал по замене гидрокомпенсаторов на пежо 307 2,0 RFN .Нужно ли снимать распредвалы и шестерни,и можно ли поменять маслосъемные колпачки без снятия головы,и если снимать шестерни грм то нужны ли стопора и подскажите код для их заказа.И нужно ли менять что то сопутствуещее при замене гидриков.Заранее спасибо.
  2. Всем добгого времени суток.Начну с описания проблемы-Пежо 307 2.0 мкпп ехал пару дней назад внезапно загорелась лампа зарядки и на борт.компе ошибка battery charger fault,остановился заглушил,завел все исчезло.Вчера та же песня только потом завести не удалость стартер не крутит,панель тухнет ощущение как будто сдох аккумулятор.Утром попробовал снова,завелась ,вроде все норм,поехал на диагностику так и не доехал.Снова та же ошибка панель заморгала как елка ошибка тормозов ошибка абс электроусилитель не работает ,двигатель троит,померил вольтметром напряжение на аккумуляторе 12в.Машина не заводится стартер не крутит.В чем может быть проблема?Подскажите пожалуйста,может эбу накрылся.
