ckoc
ckoc
Все публикации пользователя ckoc
  1. ckoc
    Гудит Гур
    Спасибо. Как вообще точно можно убедиться, точно ли пора менять насос ГУРа? только на СТО к спецам?
  2. ckoc
    Гудит Гур
    Спасибо. Подскажите, имеет ли смысл вообще менять насос при таком состоянии или можно как говорится еще поездить?
  3. ckoc
    Гудит Гур
    На одной разборке сказали, что даже может быть в зависимости от года выпуска стоять насос с другим диаметром шкива, при одинаковом моторе и комплектации в целом...
  4. ckoc
    Гудит Гур
    Добрый день. Подскажите пожалуйста! Такая проблема, из за износа прокладки вытекло масло из бачка системы ГУРа, прокладку заменили, масло залили, но после этого начал гудеть насос при повороте руля на месте или при повороте руля почти до конца, в движении вроде звуков не издает. Мастер говорит, надо менять насос ГУРа, что б в дальнейшем не поломалась рейка. Хочу заказать насос ГУРа с разборки. Хотелось бы уточнить, все эти насосы ГУРа одинаковые или отличаются какими то характеристиками, например диаметром шкива..? Машина 2002 года, 1.4 МКПП , без кондиционера. Кто, что посоветует? Спасибо.
